Algún compañero de habla española o alemán?
Tengo alguna pregunta sobre el pistón de embrague y mi ingles es malo saludos
Re: Algún compañero de habla española o alemán?
Deutsch ist hier im Forum kein Problem.
Du kannst aber auch auf spanisch schreiben.
In general: we're an international forum so if someone is insecure about his english it's no problem to post in your language whichever it is! We'll figure it out.
Mi pregunta es tóner puedo comprar un o ring para un pistón de 26mm de la pasopaso750 wrote:Deutsch ist hier im Forum kein Problem.
Infos about the clutch slave piston O-ring and alternatives can be found in the FAQs.
You can replace the old O-ring with the V-type seal used on later Ducatis. The part number is: 93040091A. You can get that from Ducati.
Dankepaso750 wrote:Infos about the clutch slave piston O-ring and alternatives can be found in the FAQs.
