Algún compañero de habla española o alemán?
Mikel ibiza
Post by Mikel ibiza »
Tengo alguna pregunta sobre el pistón de embrague y mi ingles es malo saludos
Re: Algún compañero de habla española o alemán?
Deutsch ist hier im Forum kein Problem.
Du kannst aber auch auf spanisch schreiben.
In general: we're an international forum so if someone is insecure about his english it's no problem to post in your language whichever it is! We'll figure it out.
Mikel ibiza
paso750 wrote:Deutsch ist hier im Forum kein Problem.
Mi pregunta es tóner puedo comprar un o ring para un pistón de 26mm de la paso
Infos about the clutch slave piston O-ring and alternatives can be found in the FAQs.
You can replace the old O-ring with the V-type seal used on later Ducatis. The part number is: 93040091A. You can get that from Ducati.
Mikel ibiza
paso750 wrote:Infos about the clutch slave piston O-ring and alternatives can be found in the FAQs.
Danke
