Need an expansion tank, Help!
wup
Just finished a ride and noticed coolant spraying out of tank so took fairing off and saw the expansion tank is cracked. Anyone got an extra for sale? E-mail is joeb1wup@yahoo.com.
- persempre907
It's a bad thing.
The expansion tank is no longer available, so who has got it will keep it
Someone has built a metal one, but I think the best choice is find another one which can be well fitted on.
I heard the Aprilia Pegaso tank fits well.
Good luck.
Good luck.
topo
- persempre907
Wup,topo wrote:ciao sicuramente puoi sistemarlo o incollarlo a caldo, funziona con tutti i tipi di espansore
Topo is telling the tank might be fixed by hot glueing.
Hi topo, welcome in the forum.
Could you tell us something more about?
Ciao Topo e benvenuto nel forum,
puoi dire qualcosa in più sulla procedura da seguire per la riparazione?
Chi fa questo tipo di lavorazioni?
topo
ciauuu anzi Hi, grazie per il ben venuto innanzitutto;
l' esperienza deriva dai "meccanici di una volta" dove si usa colla a caldo o si puo benissimo usare quegli stic di colla da scaldare con il Phon. Se al serbatoio non manca alcuna porzione, devi innanzitutto pulire bene e sgrassare la zona interessata, grattarla con un po di cartavetro(per far aderire melgio la colla) e poi sotto con l'incollaggio.
Se la colla non dovesse tenere, il sernatoio di espansione lo puoi anche sostituire con un serbatoio di un' autovettura, intanto ha solo la funzione di raccogliere l'acqua quando va su ti temperatura.(funziona come un vaso di espansione in idraulica.)
Questo incollaggio qui lo fa un carozziere.
Se hai bisogno poi posso vedere con cosa lo puoi adattare Ok??
By By
By By
- persempre907
