hi guys before mounting all rear parts i thinked to change bearings of the rear wheel and of the swingarm....
but i'm not able to read the code of this
waiting for your answers.....
lamps
Piero
Thanks Gerhard but i'm not able to read the codes,in the post that you linked.....
i don't understand sealing bearings....i'm so confused cause my english i too school version
can you tell me the codes?
thanks
Piero
i 2 cuscinetti della ruota posteriore (uguale come nella ruota anteriore) sono: SKF #63004-2RS1 C3 (20mm diametro interno x 42 diam esterno x 16mm larghezza) . Sono i stessi cuscinetti che si trovano nella forcella posteriore sulla destra (2x).
L`annelli di tenuta (2x) sono INA 62 G 25-32-4 o Cortego A13 CFW B1OF 25-32-4 (le misure sono: 25mm diam. int-32mm diam.est- 4mm larghezza). Le trovi senza problemi da Ducati. (B1 significa che il annello e in metallo con la fascia elastica di tenuta in gomma e OF significa che e un annello senza molla). Sembra che HONDA li usa per esempio sulla 2001-2003 Honda CR250 o 1997 CR500.
Per battere fuori i cuscinetti ho usato un "wrench nut" (cos`è la parola italiana ?!) da 24 e 30mm.
Gherard
I don`t translate all this in english as it`s basically the same as in the links above.
PS: this seems to be an excellent site to look up bearings as it lists the types of numerous manufacturers (unluckily there`s no search function so you have to click "forward" until you find what you`re looking for): http://www.consbrgs.com/html/catalog3.html
